Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXR: TC88 Einspritzer hinterer Zylinder läuft nicht Bj. 2006
Mcoroner ist offline Mcoroner · 4 Posts seit 30.11.2019
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 21.02.2025 06:37
Moin, mein Name ist Maik, Dyna FXDLS 2016.
Ich habe gerade den gleichen Fehler. Nach einem Lenkerumbau springt der Motor nicht mehr an.
Zündfunken sind da, Kerzen ok, vordere Zylinder nass, hintere Zylinder trocken.
Ist seit 2016 ohne Probleme gelaufen.
Nun die Frage an Euch: Gibt es neue Erkenntnisse?
Gruss Maik
Cyberhonny ist offline Cyberhonny · 3 Posts seit 25.09.2024
fährt: Road King Classic 2010 96 ci
Neuer Beitrag 21.02.2025 08:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Ritchy059
Verstehe nicht was da so schwer dran sein soll.
Sprit im Zylinder ? - JA (ggf. auch mal Startpilot zugeben)
Zündfunke OK - JA (Kabel, Stecker, Kerzen OK?)
Verdichtung OK - JA - Kompressionstest OK?
Masseverbindung, Batteriepole OK, Anschlüsse auf Festigkeit geprüft?
Wenn das alles OK ist, kann es eigentlich nur noch ein Elektrik/Sensorfehler sein - Thermosensor, Drosselklappensensor.
testweise mal tauschen... können die doch schnell vom einem anderen Bike abbauen...
Moin zusammen,
ich würde auch erstmal gucken, ob mechanisch alles ok ist. Wie Ritchy schon schrieb, mal die Kompression testen und einen Druckverlusttest machen. Wenn da was nicht stimmt, mit einem Endoskop in den Zylinder gucken.
Vielleicht ist ein Ventil nicht ganz dicht?
Jens
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23241 Posts seit 10.11.2009
23241 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.02.2025 08:41
Nachdem der Fehler auftrat nachdem der Lenker umgebaut wurde und vorher alles i.O. war?
Der Logik nach sucht man da wo man zuletzt dran gearbeitet hat! 😉
Hörbi ist offline Hörbi · 786 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
786 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 21.02.2025 09:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Mcoroner
Gruss Maik
Welches Fehlercodes werden angezeigt?
https://serviceinfo.harley-davidson.com/...#470275!!2!6130
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hörbi am 21.02.2025 09:42.
Schimmy ist offline Schimmy · 11058 Posts seit 15.10.2015
11058 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.02.2025 09:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Hörbi
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 21.02.2025 22:12
Gruss Maik
Es wird B2206 angezeigt. Wahrscheinlich mein Fehler, habe die Kabel durch Lenker und Riser gelegt.
Neuer Beitrag 22.02.2025 07:06
Na dann… 😉
Sicherungen geprüft?
B2206 Engine stop switch switch input open/shorted high Motorstopschalter (Lenker) ohne Kontakt/Kurzschluss PluS
Neuer Beitrag 22.02.2025 09:22
Diese Beschreibung:
"Stromkreis Motor-Ausschalter offen (WEISS/GRAUES Kabel ; BCM: Pin C4)"
ist wohl etwas präziser.
Entweder hast Du diese Leitung beim Durchfädeln in den Lenker abgerissen, oder aber es hat sich "nur" einer der Stecker
gelöst.
Viel Erfolg bei der Reparatur.
der Jo
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 22.02.2025 23:29
Vielen Dank für die Info, werde Berichten.
von Julian28061
52
11996
27.11.2024 12:21
von Road King Spezial 22
01.09.2024 22:01
Anzugdrehmoment Zylinder EVO 1340 Evo
von Stefan der Neuling
12
9091
25.03.2024 22:21
